查看: 2575|回复: 6
复位灯闪亮 电压反复复位
发表于 2010-4-2 15:14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
硕泰克KT880E主板,插诊断卡复位灯闪亮,测量各电压一切正常,只是来回跳变,比如PCIB16电压1.6V跳到0.24然后再跳回1.6,反复这样。
查了好久不知道什么原因了,看看大家有什么建议。不会是我的南桥OVER了吧?
发表于 2010-4-2 15:18:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
u口阻值正常吗  各电压正常吗
发表于 2010-4-2 15:25:54 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
阻止都正常700左右,电压正常,但全部跳变。 2# cxkjjlb
发表于 2010-4-2 19:00:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
某个点,某路供电的管子处于临界短路状态
控制时序的IC故障(如果有的话)
某个负载有短路现象,如桥,声网卡等
发表于 2010-4-2 20:00:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建义换个I/O试试,一般循环跳变代码多为I/O坏的多,如果还不行就刷BIOS
发表于 2010-4-2 20:12:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我碰到过一次,是PCI槽旁边的一个二级管不良引起的
发表于 2010-4-2 20:48:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
别的电压也在跳吗 如果只是B16在跳我怀疑是不是时钟电路有问题
