查看: 5810|回复: 5
关于SDA SCL 问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-9-10 09:43:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
主板上就内存槽上面的这两点方便测量,据我所知,SDA SCL 是南桥发出,IO、CLK、北桥、内存、CPU、供电都会用上它,如果某故障时,量到这两点电压或对地值有问题,一般来说IO可能性大点,但排除IO之后,下一步该怀疑谁了?我最不希望怀疑的是南桥,就算可以逐步排除几个芯片,会不会有可能是线上所连接的无关痛痒的小元件问题?主板上太多这样的类似情况了,许多信号线都接有小电容到地,如果是A D那样的还有对比来判断(也不定就好判断),但好多控制线上面的很头痛,几乎难以去搞清楚,谁有好办法来迅速找到一些漏电的小电容?
发表于 2006-9-10 09:49:26 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
修的板少,还没碰上过这两个信号电压阻值异常的板...[em05][em05]
会员12 该用户已被删除
3#
发表于 2006-9-10 16:09:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有可能是线上所连接的无关痛痒的小元件问题,
发表于 2006-9-10 16:32:27 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
示波器
发表于 2006-9-10 17:36:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>主板上贴片电容变质的电容是比较少的,尤其是对于大厂的板.</p><p>深圳小厂生产的,就不敢说了,恐怖的要死~ 小贴片电容漏电的,修不出来</p>
发表于 2006-9-14 06:03:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
<p>我也认为是小电容漏电</p>
