标题: 梅杰 nf4-a全板无复位 [打印本页]
作者: 远方一条鱼    时间: 2010-3-25 09:58
标题: 梅杰 nf4-a全板无复位
昨天同行送来一块板梅杰nf4-a说是在装系统的时候突然电脑不开机了。拿来我这里检查。。空测24PIN电源插头3.3V 420 5V 430正常测12V对地420正常,,上数码卡,假负触发 傻眼了VTT电压1.6v PG0.1v,复位电压0V 内核电压2.5V 一看是没有复位,在测试pciA14 0v电压怀疑是南桥的问题,但此板是单桥芯片不敢确定是北桥的问题,在测复位排针电压0V,在测IDE复位电压OV晕。。还是没有,因为此板有单独的复位芯片所以我先换了它在测电压还是没有电压,一看晕了现在只有测接口阻值了一测鼠标接口数据线720,,不对劲啊,IO型号为fintek f71872F 找一个换上在触发rest灯亮了。。在测复位电压1.6V PG1.6V主电压1.6V,,上真U一看C1,,上内存C1--------一路跑到75又出现了熟悉的画面,,至此修好。。。
