标题: 杰微845南桥晶振电压有点高,不亮 [打印本页]
作者: 彬彬学维修    时间: 2010-3-24 22:35
收到一块不亮的845板,目测无烧焦,不亮。
可以强行通电,复位灯亮,各电压正常。
量南桥晶振电压,一端2.74V,一端0.12V
晶振和电容,106电阻已换。。
还是故障依旧,请问是南桥不好吗???
作者: Super123Man    时间: 2010-3-24 22:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-3-24 22:42
看南桥的供电是不是正常,正常的话可能SB挂了吧
作者: 彬彬学维修    时间: 2010-3-24 22:50
南桥电压正常啊。。。郁闷啊
作者: 知秋    时间: 2010-3-24 23:23
都换了,只有桥坏了
作者: 耿林    时间: 2010-3-25 00:11
问题出在~量南桥晶振电压,一端2.74V,一端0.12V~就在这里   先换晶振和谐振电容   不行 南桥问题啊
作者: renmeng    时间: 2010-3-25 08:43
啊? 不会吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: renmeng    时间: 2010-3-25 08:44
作者: 欠妥时    时间: 2010-3-25 09:01
更换南桥吧,更换后试一下
作者: 臭皮匠    时间: 2010-3-25 09:02
晶振电压有问题两脚电压不应该差距那么大,不知道我说对了没。如果更换晶振与谐振那估计就是桥的问题了
作者: 人海有情    时间: 2010-3-26 17:20
南桥有问题。。。。。。。。。
作者: 彬彬学维修    时间: 2010-3-28 23:28
确实桥的问题,我加焊了南桥就可以用了。。。就是不知能用多久
