标题: 华硕754主板 开机无CPU电压 内存电压偏低 [打印本页]
作者: 又一年鼠    时间: 2010-3-24 11:05
华硕754主板 型号K8V-MX  开机无CPU电压 内存电压偏低0.72V,辅助供电0.36V,电源管理芯片是:RT9246A + 2个RT9603,CPU的MOS管无控制电压,内存供电是的LM324,是威盛的芯片组。我不知道是内存电压偏低导致,无CPU供电,还是无CPU供电导致内存供电偏低,
还有就是RT9246+RT9603,是如何控制工作的?
谢谢
换了内存供电的2.5V N型MOS管后解决了,原来的型号是APM2054N,我用的是50N02换的。
作者: 我来了呀有人    时间: 2010-3-24 11:10
有可能是内存电压偏低导致无CPU供电,修好内存供电再说
作者: chenjuncheng    时间: 2010-3-24 19:37
肯定是内存啦。不管什么主板上电时序,内存供电是第一位的。
作者: 新乡华宇    时间: 2010-3-24 19:48
754主板,都是先修内存的,,
内存电压偏低导致,无CPU供电转
作者: 会员201383    时间: 2010-3-24 20:32
可能是内存旁边的供电模块坏了。
作者: 又一年鼠    时间: 2010-3-24 21:19
4# 新乡华宇
那我试试内存这块范围
作者: 王凡林    时间: 2010-3-24 22:18
先把内存电压修好了再看CPU电压正不正常
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-3-24 22:45
肯定是内存的电压影响了CPU电压没有输出
作者: 闫云辉    时间: 2010-3-25 09:08
肯定是内存   内存供电不够  主板不复位  不复位的话cpu供电肯定不出
作者: 星星雨    时间: 2010-3-25 09:49
我也有一块754的到现在都没搞定。现象和楼主一样。如解决了千万回帖。
