- 积分
- 130
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-5-6
- 精华
SL-86SPE2主板,刚到手时不能开机,更换IO后此故障解决。
当时我用的是赛扬1.7试机的,一切正常,可是后来换了块 P4 1.6A(肯定是好的)上去再试,开机瞬间复位灯能闪一下,但不跑码。
因为手里没别的CPU,只好来回换了几次,都是用赛扬1.7就正常,用P4 1.6A就不跑码。
测量了一下,用赛扬1.7,CPU供电电压为1.7V,用P4 1.6A,CPU供电电压为0.82V,明显偏低了,咋修?
谢谢! |
