液晶屏是好的,拆下后变成了很多点,不停地闪
百路
2010-3-22 12:35
14。1的屏是好的,就像以前的CRT信号有很多水花纹不停闪,下面特别明显,在看网页时不是很显,当看黑色的画面是特别明显,是干扰的吗,我又拆下试没装起来也是一样,以前也有碰到液晶显示器,拆下装好也是这样,都没解决好过,希望高手解答!!!!!!!!
张定文
2010-3-22 17:58
很多是电解电容问题 把电解全换了 一般可以解决
百路
2010-3-22 19:07
哪里的,我用的是笔记本的液晶屏,拆屏后面的吗
sjw59
2010-3-23 13:50
屏线接触不良的机率较高。
简约不简单
2010-3-23 14:09
电容 20% 灯管跟插头 50% 屏线30%
飞越/电脑
2010-3-23 19:40
驱动板有问题
我有遇到过
文星网络
2010-3-23 23:57
我觉得是屏线接触不良.
