标题: 主板温度高 [打印本页]
作者: dearbaby0821    时间: 2010-3-22 08:20
标题: 主板温度高
用鲁大师测试,开机时主板温度就65度,运行2分钟左右就死机蓝屏,显示0x00000050,重装过系统
问:是那里的问题,该检查什么?
作者: 梁衍林    时间: 2010-3-22 08:29
看看 是不是散热底座和CPU接触不良,重新上硅脂
作者: 快乐相随    时间: 2010-3-22 08:45
维修主板  尽量少用鲁大师    毕竟检测不准确
EVEREST 也比它强 。
有条件用一个红外温枪吧  。
鲁大师 一般检测主板温度都是指北桥
作者: snow056    时间: 2010-3-22 09:22
0x00000050                     好像是和内存有关哦
作者: 氏祖    时间: 2010-3-22 09:32
凭自己的经验,一般蓝屏都是显卡和内存的问题。
作者: 键鼠    时间: 2010-3-22 11:47
主板温度?应该是桥的温度吧。
