标题: 联想昭阳不识别硬盘故障 [打印本页]
作者: 孤帆远影    时间: 2010-3-19 20:09
标题: 联想昭阳不识别硬盘故障
联想昭阳系列
版号;LA-3591P
最开始的故障是点不亮
修到能点亮,在不插硬盘光驱的时候档在LOGO处,且不能进CMOS,手摸南桥发烫
更换南桥后,不插硬盘光驱的时候不档LOGO了,且能进CMOS
插上光驱能从光盘引导
但是一接上硬盘,发现不能识别硬盘
裸板接上硬盘通电,发现硬盘不转
以为这下故障简单了,不就是供电的问题嘛!
哪想到
折磨才刚刚开始…………
按照常理先查供电,SATA接口的供电是接的+5VS,在SATA接口处测量该脚电压5.1V。
正常
既然供电有了,怎么还不转
于是加焊了一下SATA座
无果
目测SATA座内部插针,正常,抽插硬盘时感觉没有接触不良
测量硬盘背部的电路板,+5V已经通到了硬盘电路板了
主板地线到硬盘地线也是通的
难道真的是SATA座子故障了
于是拆了一个SATA座子,用线焊上去,如图中的接口B(只焊上了+5VS和地线)
奇怪!!!!
无论硬盘接A接口,还是B接口。硬盘都不转,但是+5VS和地线中间有5V的电压(如图位置)
无奈之际,在+5VS和地中间接上一个ATX电源的SATA电源接口
然后接上硬盘通电
硬盘居然转了!!!
接下来这个结果就想不通了…………
硬盘接在A.B两接口都不会转,但是测量回路电流有110ma
而接在C接口却能转,回路电流也就110ma
这个本本也就修不下去了
请各位高手讨论讨论,
何故?何解?
哎呀,我这修本新手,这么尽遇到这些问题
纠结呀……………………
作者: emozsz    时间: 2010-3-19 20:22
我估计问题还是出在南桥上。找个托底的南桥在换一个试试。
作者: 孤帆远影    时间: 2010-3-19 20:27
emozsz 发表于 2010-3-19 20:22
这说不通呀
你看看B.C两接口
一摸一样的接线
也就接了5V和地线
但是为什么接C接口盘就转,接B接口盘究不转呢?
这应该和南桥没有关系吧!
作者: -我心飞翔    时间: 2010-3-19 20:29
南桥内部的SATA模块缺少SATA的100M时钟。。查一下时钟芯片的SATA100M是不是正常发出。。
硬盘不接到南桥发来的CLK信号是不会起转的
作者: 孤帆远影    时间: 2010-3-19 20:31
-我心飞翔 发表于 2010-3-19 20:29
问题是
飞翔兄弟请仔细看看C接口的接法
也就接了电源5V和地线
为什么C接口能转,而B接口不能转呢?
C.B是并联接法呀!!!!!!
照道理讲。这样的接法,应该和南桥没有关系吧
作者: 东海之鲲    时间: 2010-3-19 20:46
不要完全从理论出发,因为掌握的理论总是有限的。信号的传输距离都有限制,你随意接线,不一定行啊。设计主板时布线也有很大学问呢。
作者: 孤帆远影    时间: 2010-3-19 20:52
东海之鲲 发表于 2010-3-19 20:46
谢谢LSD解答
但是不牵涉到信号线
光是电源,应该没那么复杂
作者: 山高人为峰    时间: 2010-3-19 20:55
串口硬盘有的单独接电源是不会转的,跟并口的有区别,必须插上数据接口才会转,所以你那边估计还是跟南桥有关系。
作者: 孤帆远影    时间: 2010-3-19 20:58
山高人为峰 发表于 2010-3-19 20:55
单独接接口C,盘能转
如图所示
作者: 鬼谷子    时间: 2010-3-19 21:17
电源座的5v不是就一个线的,你接的座和本机的座可能线少,而你用的C座应该全接了,你在看看硬盘本身
作者: 笨家伙    时间: 2010-3-19 21:31
可以量南桥的32.768的晶振电压.两脚应该都在0.16-0.34差距在0.1几.如果一脚在1.几伏的.那说明南桥还没有做好.虽然给硬盘供电了.但硬盘回馈电压没有回加到南桥.总的来说还是南桥问题.或边上的谐振问题.
作者: 孤帆远影    时间: 2010-3-19 21:34
笨家伙 发表于 2010-3-19 21:31
从C接口处和B接口处的接线可以看出
此时应该和南桥无关吧
鬼谷子 发表于 2010-3-19 21:17
硬盘本身不用怀疑
肯定是换过硬盘的
作者: 生桥    时间: 2010-3-19 21:53
看了大家的讨论,我突然想起一个例子,去年年底的事了,一台PSP游戏机,MINI USB接口,接电脑USB接口可以充电,但是单独接ADAPTER却没办法充电,当然了,量了板子上的电压都进到板子上了。当时也是没有搞明白怎么回事,估计跟这个很相似的故障。
期待楼言解惑中。
作者: 丁枫    时间: 2010-3-19 22:02
你再从主板拧罗丝的地方,找到主板的地线。 再从这个点上飞一根线到主板串口的地线,说不定就好了。
作者: 幸运七    时间: 2010-3-19 22:19
硬盘本身不用怀疑
肯定是换过硬盘的
孤帆远影 发表于 2010-3-19 21:34
鬼谷子不是说硬盘有问题,而是C接口内部接硬盘的线不只一条
作者: 月饼    时间: 2010-3-19 22:34
AB 接口的 所有供电脚都接上。所有接地 都接上!
作者: 孤帆远影    时间: 2010-3-19 22:43
月饼 发表于 2010-3-19 22:34
接过了
供电接了三根
地线也接过三根
都没有效果
作者: 意志的胜利    时间: 2010-3-19 23:25
是我的话,先杀南桥。管他三七二十一
作者: tezhb    时间: 2010-3-19 23:54
刚刚仔细查了下SATA的电源接口规范发现一个问题。SATA电源的地线是一共有5根的,还有一根是复位线,通常复位也是接的地线,而你的AB接口和C接口的区别就是在于接地线的情况不同。你可以量下C接口的2跟地线是否相通。然后将5V的3根接好。估计这样就没有问题了
作者: 一杯2锅头    时间: 2010-3-20 23:17
想不通啊,同样的5V,而且没什么信号线,
是不是供电途中遇到了什么问题?
我看你直接从系统供电的5V处飞一根线看看转不转?
作者: 凌子    时间: 2010-3-21 13:07
一般来说高手解决不了的,通常是很简单的问题,有时候问问菜鸟可能会有惊喜。个人比较同意21#的。
作者: 李华东    时间: 2010-3-23 00:32
sats接口的硬盘信号有问题也会不转的,但是你说A口不转的话可能是信号的问题,但是B口不转那就有点问题了,因为B口只有供电没有信号,怀疑你B口没有接好,A口应该是因为信号的问题不转的吧,建议测一下对地值和偶合电容吧
作者: mabaopingi    时间: 2010-3-24 06:27
有的时候南桥气死人  我就做过4个南桥才能识别硬盘进系统的
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2010-3-24 22:32
这应该与SATA硬盘的驱动芯片有关,它必须从信号线中获得EN信号后,驱动芯片才会发出驱动电压给HD电机,就像主板的Vcore一样吧!楼BGA时没搞好,或是南桥有问题,我们查电路图可知,SATA接口的线路在南桥的SATA单元中,是彼此分开的,其南桥的SATA0与SATA1可能出现没焊好或有问题。我想!
作者: 我很想知道    时间: 2010-3-24 23:41
大家吵得很厉害,我感觉板载楼主手里,楼主最清楚了
作者: 廖云诗    时间: 2010-3-25 00:05
不过你外接可以转  接板上的不转    有可能板上的接口还是有问题呢  或者你那主板上供电还是不足
作者: 遂宁市胜达科技    时间: 2010-3-25 00:43
有可能板接口有电压无电流或者电流偏小。
作者: jhfydn2    时间: 2010-3-25 20:52
我有修过到BENQ的笔记本也是南桥坏了。。我测3。5V供电是正常的。。但是对地测阻值5V正常。3。3V不正常只有40欧左右。。明显的3。3有问题。。但在这个过程中我要说一下这个时候通电的时候硬盘是不转的。。还有这个3。3上来万用表测的可能是虚电压。。。后来我换了个南桥就OK了。。希望对你有帮助。。。
作者: 赣州速马维修    时间: 2010-3-25 21:22
换个接口试一下,不行,查接口内部是否有短路
作者: wutao1366    时间: 2010-3-25 22:07
sata硬盘式不能那样接的,不要把重点放在接口上了,主要看一下南桥1.05和1.5v的供电还有时钟给南桥的sataclk100m的信号,再者可以考虑以下sata上的四个电容
作者: lywxwpcdz    时间: 2010-3-25 22:32
g还是FBM的问题
作者: tezhb    时间: 2010-3-26 20:00
唉。后面跟帖的好多高手都没弄明白问题。我帮楼主解释下吧。楼主现在的问题是ABC三个接口并联在主板上。当使用AB的笔记本SATA接口时硬盘不转,当使用C台式机独立接口时硬盘就转了。关键的问题在于三个接口都是并联的,唯一区别是AB为笔记本SATA接口。 C为台式机接口。
跟啥桥啥电路没关系。就一个供电接口问题
作者: huangyu1018    时间: 2010-3-26 22:03
应该是硬盘上的接+5V的接口的问题,ABC看起来接上硬盘的5V点应该不同,可能问题就在这里。
