标题: LM339电压计算问题 [打印本页]
作者: 孙如喜    时间: 2010-3-17 16:07
标题: LM339电压计算问题
先上张图片
3脚电压为5V,就是问下比如第一组OUTPUT2与INPUT1-和INPUT1+的关系,或者怎么计算的?紧急求助!
作者: 孙如喜    时间: 2010-3-17 17:00
自己顶帖,等高手指点!
作者: 级修    时间: 2010-3-18 01:13
INPUT1+大于input-时输出高电平
作者: 孙如喜    时间: 2010-3-18 06:44
如果INPUT1+和INPUT1-都是空着的,输出端却在电路,这时输出端为高电平还是低电平?
作者: 张洪水    时间: 2010-3-18 07:47
比较器, +电压大于-电压  , OUT为H. .
作者: zpsgthjm    时间: 2010-3-18 11:31
4# 孙如喜
这只是个运算放大器,或者叫比较器,他每组的输入-,+,和OUT输出都是互相独立的,可以用做电源的供电稳压,或者做输出端高低电平的逻辑转换,他的输出是是直接受—,+两个输入端决定的,至于计算我还没听说过,但是对与+>-,输出端肯定是个高电瓶,反之为低电平,其他的我也不太清楚咯。。。
作者: 风台人    时间: 2010-3-18 12:12
下载个DATESHEET不就知道了?
作者: 纯亮    时间: 2010-3-18 12:14
DATESHEET转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-178552-1-1.htm
作者: 孙如喜    时间: 2010-3-18 17:32
是有这个输出的计算公式,但是我的书早就不知道丢到哪里了。我现在就想知道如果两个输入同时为空,输出端的电压会被限制在哪个位置,因为我现在有块主板,复位电压2.5V加在这个位置的输出脚上,但是两个对应的输入都是空着的,一接上此IC就只有零点几V了!
