标题: 今天修一显示器 清华同方的 花屏 [打印本页]
作者: gycxtmc    时间: 2010-3-10 11:15
今天修一显示器   清华同方的 花屏    已有维修史    打开后通电试屏  发现动屏线显示有变化  用封口胶带固定好屏线接口  显示正常了  收120大洋  呵呵
作者: AA98110AA    时间: 2010-3-10 11:23
这种问题总是需要长时间烤机才能给客户的
作者: 奋斗者1819    时间: 2010-3-10 11:43
屏线有问题和显卡有问题故障现象一样  不管怎样修好就行  收120不多  技术问题
作者: 高松树    时间: 2010-3-10 12:03
恭喜楼主发财
作者: 教授zb    时间: 2010-3-10 15:45
因屏线引起的故障比较多,一般简单处理一下就可恢复
作者: 江潮    时间: 2010-3-10 15:57
我也修理了这种故障。处理了接口和屏线。用了一个月。又出现花屏。不知又什么好的方法彻底解决。
作者: 血枫    时间: 2010-3-10 17:01
只是固定一下的话 就辉返修的
作者: 天山一剑客    时间: 2010-3-10 21:46
这是前面维修的那位老兄给你带来的呀,哥们,那位老兄太大意了
