键盘鼠标都找不到,用USB一切正常
俺真丑
2010-2-28 22:29
键盘鼠标都找不到,用USB一切正常
一块L4S5MG/651精英主板检查不到键盘和鼠标,用USB键盘和鼠标一切正常。请问大家该主板问题出在什么地方,检查键盘和鼠标接口电压有5V,换了键盘和鼠标接口也不行,下掉排阻和换了不像电阻也不行,请问大家我该检查那里,谢谢!
赣州腾达
2010-3-1 10:56
如果无其他问题,建议换IO芯片。
365356181
2010-3-1 11:28
我记得当年 盘正 盘英 主板最喜欢坏 鼠标跟键盘口呵呵 现在的 精英主板开始垃圾了!好多问题 我这里200多块精英主板经常烧 通病 NF3的
俺真丑
2010-3-1 12:38
俺真丑
一块L4S5MG/651精英主板检查不到键盘和鼠标,用USB键盘和鼠标一切正常。请问大家该主板问题出在什么地方,检查键盘和鼠标接口电压有5V,换了键盘和鼠标接口也不行,下掉排阻和换了保险电阻也不行,请问大家我该检查那里,谢谢!
梦里又飞花
2010-3-1 12:49
查下IO看看哪
冷血书生
2010-3-1 12:59
换IO,不行就换南桥。
耒阳精诚维修
2010-3-1 13:05
估计是IO的问题
云星宇
2010-3-1 15:23
前两天一块845主板 问题跟楼主的一样 不过是工控机主板 换掉io后就好了
闪电工作室
2010-3-1 16:11
把键盘鼠标的 4个小电容更换下 或者拿掉 把 472排阻 更换下。如果不行 检测I/O 连接 鼠标 的D+ D-
恨天无泪
2010-3-1 19:39
换IO吧 基本上OK
黑客技术
2010-3-1 20:36
换i/o在不好用就可能是南桥的问题
老鼠爱大米
2010-3-1 20:43
很经常都是电容的问题 既然楼主都换了电阻了 为何不把电容顺便干掉?
IT精英
2010-3-2 10:35
IO或南桥有问题
疯妖精
2010-3-2 11:06
IO的可能性比较大
俺真丑
2010-3-3 09:06
14#
疯妖精
换了IO结果还是不行,现在连USB都不能用了。但是还可以进入系统,只是因为没有键盘鼠标,换回原来的IO也不行了,本来USB是可以用的,是不是我没有焊好或者焊接过程中温度没有掌握好,准备放弃修理了。谢谢大家的帮助,谢谢!
俺真丑
2010-3-3 09:12
我是塔夫特
2010-3-3 09:15
I/O 不会影响到USB的可能是你的USB PORT 有接触不良或系统出了问题或者其实就是南桥的问题... 再试看看加油哦...
俺真丑
2010-3-3 09:18
16#
俺真丑
原来IO是ITE IT8705F .0308-FXS .MG58A3.用IT8705F. 0115-BXA M3P300.请大家辨认一下我换的型号是不是有问题。还是我焊接上有问题。
维修公司
2010-3-3 13:59
USB与IO没有太大的联系
主板王子
2010-3-3 23:00
我知道什么问题,联想品牌机是不,网卡那里有个8脚芯片坏了。开始我也是修的没办法,结果我看到那个芯片烧了,我可是没有这个芯片,好像是4809样,之后有个人拿了一块一样的主板,我一想,换过去试试,结果就好了,能用啦,哈哈,修好了,我也觉得奇怪,可是就是好拉呀,有谁能像我解释一下吗?希望LZ的也是这样的问题,那你换一个试试,一定可以的,可以了,要回复一下哟。
bnmvlove
2010-3-4 00:20
跑下线看看 我遇到过一块 断线断在电容下的。。
瑞德科技
2010-3-4 00:27
排容,南桥可能性大点
我菜菜
2010-3-4 09:59
IO 还有就是PS/2口旁边的4个贴片电容 下了试试
黄豆芽儿
2010-3-4 10:20
恩,我也觉得I/O
苏州电脑维修
2010-3-4 10:24
这种板的ps2是到南桥的。
大众客服
2010-3-4 10:28
再修修啊!这种是小的功能问题,接口脚有弯的吗?
sunxuefan
2010-3-4 10:56
晕,排阻怎么能下啊,你看看电容或排容是不是漏电了,不行就是IO了
潘卓斌
2010-3-4 12:11
楼主在PS/2口见有排容吗?如果有 用一字批一撬就OK
黄家强
2010-3-4 12:26
先看一下供电脚有否有供电还有数据脚对对地阻值是否正常,本人修到的主板大多是排容或排阻,坏的比较多一点,不行再换I/O.如果都不行,就查一下到I/O的线路是否正常.
龚振涛
2010-3-4 16:31
跑线路...换IC...加焊桥.....
俺真丑
2010-3-6 08:34
20#
陈世界
我换了IO后故障一样,我又换回原来的IO,结果原来USB键盘和鼠标还可以用的,现在USB键盘只是电脑刚刚启动可以操作,到了桌面就不行了,现在PS2鼠标到可以用了,但是PS2键盘还是不行,真是郁闷,奇怪的故障。
