标题: 精英P4M800-M7点不亮 [打印本页]
作者: wgfz290    时间: 2010-2-26 20:12
标题: 精英P4M800-M7点不亮
主板型号同上,故障是开机点不亮,诊断卡显示EBEA,到EBEA的时候就停住了,过几秒钟又重新启动了,代码总是这样的无限循环,不过从刚开始上电屏幕就一点什么显示也没有,上假负载测CPU电压均正常,有可能是哪的事呢,请各位帮帮忙。
作者: 股份公司    时间: 2010-2-26 20:33
检测不到内存,查内存电路,cpu空焊也有可能
作者: 刘荣键    时间: 2010-2-26 21:07
CPU座虚焊,加焊
作者: 滴答2009    时间: 2010-2-26 22:14
内存吧,你查其供电,时钟及ad线是否正常.
作者: mgdcy    时间: 2010-2-26 22:33
楼上正解,首先检查一下内存的工作条件,如果都正常打到北桥的数值。无问题的话刷BIOS,最后换IO。如果还不成那就是楼主点背了,打全板的接口数值确定芯片组好坏,遇到问题BGA了。
作者: lijiangyuan    时间: 2010-2-26 23:38
首先换个内存试试,其次再看内存的工作田间是否满足?最后是刷BIOS,换北桥!
