关于飞线的问题
赣蓝
2010-2-19 21:27
关于飞线的问题
请教各位大侠,有的时候从主板正面飞线到主板背面,如果这样飞线的话,要在主板上打洞,可以我们正面判断要打洞的地方,那里面有没有电源线啊,毕竟主板内层的线是看不见的,望赐教!
飞羽龙
2010-2-19 21:39
最好别这么干……内层也有电路的 你又看不到 很可能造成短路。
你可以贴着板子飞,飞完了用热熔胶封住
俾面派对
2010-2-19 21:42
楼主你牛,要在板子上打洞!!!一般没人会这么干,最多是利用主板上的附近的螺丝孔过一下线^……
马啊
2010-2-19 22:20
六层板,有的过孔很粗,可以用漆包线直接穿过孔
zxyxzjs
2010-2-19 22:39
6层或8层中,内部肯定有线,至上电源和地必有的,搞不好,就短路了!
雄风起兮
2010-2-19 22:43
一般的PC机主板是4层板。。6层以下的板的过孔。在A面有孔,B面也有孔。6层以上的。这边有孔,另一边就有可能找不到孔了。所以说。4层以下的板。是可以钻孔过去接线的。我经常搞。不过钻孔不可以太大,以免把别的线伤了。
edwinwcs
2010-2-20 00:32
最好别钻孔,,一不小心板就报废了.飞线的话,可以从螺丝孔飞过去....
雨夜天空
2010-2-20 09:46
用纳米技术钻一个洞倒也无所谓.
