标题: NCE老台式机,这是不是PCI接口 [打印本页]
作者: 风竹    时间: 2010-2-19 14:41
主板型号是MS-6332
第二张图中的扩展卡型号是:MS-6922
因为这台机的电源坏了,原机电源是台湾老虎的,接口还有外观,都不是标准的。
想让客户换机箱,又因为这台机是小机箱,PCI接口都是扩展上来的。原来板又不带网卡。所以想问一下,原来插扩展口的那个插口
就是图1中的白色插口,是PCI口吗?
知道的指点一下。谢谢。
作者: 黑客技术    时间: 2010-2-19 14:49
是,后面好像还有一个小插槽看不清。
作者: 风竹    时间: 2010-2-19 14:58
对。后面有一灰色的小插槽。
不知道是干什么用的。
作者: 张洪水    时间: 2010-2-19 15:22
是,PCI是124针.........
作者: 一不在    时间: 2010-2-19 15:41
是的。你的图看不清,帮你上张图。
作者: 大学生电脑    时间: 2010-2-19 21:21
是的,你那种带扩充能力的PCI
作者: gonggong    时间: 2010-2-19 23:21
这么老的古董,直接卖收藏好了.
