新手,NF4板求助!
yingwqvb
2010-2-18 17:31
新手,NF4板求助!
裸板开机正常,接PCI-E显卡不自检或循环跑码,PCIE供电脚全正常。请老手求救!
林朝晖
2010-2-18 17:35
PCIE 边上有很多的小电容 你查一下有没有漏点的啊
鑫利世通
2010-2-18 19:15
裸板开机正常是说板子可以正常加电是吧!上内存,cpu用诊断卡看看!
神的传说
2010-2-25 13:51
桥的问题..
王一绝
2010-3-2 10:44
加焊桥,一般会好
shanyenongfu
2010-5-4 18:41
光有电压是不够的.看看时钟,复位等正常吗
唉,小吕
2010-5-4 18:46
量PCI-E的供电时钟 和信号线上的电容 这种芯片 北桥很容易虚汗! 可以考虑下加焊北桥
