标题: 编程器G540刷BIOS问题 [打印本页]
作者: 张小泽    时间: 2010-2-16 15:24
标题: 编程器G540刷BIOS问题
今天我朋友拿了一台机子过来。主板是升技的AB9 PRO型号。。。重启后不能进系统。。卡在检测内存。硬盘的画面,,内存。硬盘都排除了,,,,觉得是主板BIOS问题。。。。用编程器G540刷BIOS,,,BIOS在官网上下载下来了,,,,原来的BIOS保存下来了,,,然后刷BIOS,,, 擦除操作:   完成
编程操作:   出错
      地址:0000000H   缓冲区:4DH   器件:93H。。。。。刷回原来的版本都不行,换了好几个版本都是一样不能刷,,请问是不是芯片坏了啊
作者: 云中行    时间: 2010-2-16 15:30
需要重新移动地址位置
作者: 广源电脑医院    时间: 2010-2-16 15:35
尝试下从20000看看行不行
作者: 昨夜起风    时间: 2010-2-16 16:09
是不是芯片脚位没对好
作者: 维修公司    时间: 2010-2-16 16:50
是芯片的问题吧,换一个芯片再试
作者: 星球电脑科技    时间: 2010-2-16 18:23
请教BIOS编程器用哪种好呀!
作者: 俾面派对    时间: 2010-2-16 22:23
3# 广源电脑医院
广源,这个编程器不用改的,直接刷3M的bios都可以的……
作者: 亮剑中福    时间: 2010-2-17 17:33
我认为是座子的问题,我以前刚买来的时候,折腾了很长时间才弄清楚。
作者: 全旺    时间: 2010-2-17 17:55
我上一次用这个刷方正机也是这样,后来换个芯片好了.
作者: 黑客技术    时间: 2010-2-17 18:40
BIOS块有问题,换一个就ok了。
作者: 一个人喝醉    时间: 2010-2-17 19:12
将BIOS平放进编程器中,还有刮一下bios引脚,再不好使的话,就换个bios块吧
作者: 张小泽    时间: 2010-2-20 12:02
谢谢。各位,,,今天没事做又拿出来搞搞,刷回原来的那个BIOS又可以了,,,心想不会好了吧,,,换了一下,,,又不行了,,芯片应该是坏了,,,到了初八去买一个芯片试试,
