标题: 怪病修不好华擎P4I45D [打印本页]
作者: 杰8866    时间: 2006-9-9 18:51
标题: 怪病修不好华擎P4I45D
<sub><font size="4">开机进CMOS保存一下再出来就内存不过了啊。必须放一下CMOS电又能过了啊。BIOS刷了南桥冲洗了啊。32768晶振换了还是不行会是哪的原因呢</font></sub>
[此贴子已经被心在飞翔于2006-9-9 12:41:48编辑过]
作者: 心在飞翔    时间: 2006-9-9 20:42
IO换过吗?
作者: 杰8866    时间: 2006-9-9 21:21
没有呢 IO83627HF我换了一下再回复啊。谢谢
作者: 杰8866    时间: 2006-9-9 22:13
<p>不行啊。换过IO了啊。还是不行啊。</p>
作者: Chinafix    时间: 2006-9-10 17:42
顶楼上的
作者: 心在飞翔    时间: 2006-9-10 18:01
<p>如果是AMI的BIOS,可以用IO和RU来改。</p><p>jackiexp这两个软件会用吗?我用不明白。</p>
