标题: 请教晶振与谐振电容的问题 [打印本页]
作者: 雪々狼    时间: 2010-2-10 09:56
标题: 请教晶振与谐振电容的问题
最近修了两台本本  个路电压都正常,没有复位  用表笔碰一下32.768晶振的引脚就能点亮机器,谐振电容换了也是一样 ,电容找的是同颜色同体积的,也是谐振电容,但是问题还是依旧,怀疑南桥空焊,加焊无果,请高手指点一下
作者: 王大修    时间: 2010-2-10 09:58
晶振和谐振电容都没问题的情况下多是南桥不良导致的。
作者: 修到天亮    时间: 2010-2-10 10:05
表笔上是有电压的,可能晶振的电压不够
作者: 雪々狼    时间: 2010-2-10 10:25
两个谐振电容之间的那个电阻应该是多大的啊  吹飞了         电压是够的  0。9V
作者: 星源电脑    时间: 2010-2-10 10:28
我修过一台进水的像和你的一样,修的是COMS供电与主板3.3供电的汇合点开路
作者: 雪々狼    时间: 2010-2-10 10:32
电压正常啊
真实晕啊  年后弄个波波   就知道晶振起不起了
作者: 平心常    时间: 2010-2-10 11:34
波波折东西听大家讲很不错! 但是自己没接触过,买了也用不来, 可望不可即啊
作者: 281185751    时间: 2010-2-10 11:47
晕这个最好打波看了
作者: 芯超科技小俊    时间: 2010-2-10 11:49
这是南桥老化了,最好是换掉,想节省成本也可以采用阿林的办法,外接32.768电路。
作者: 海鸥飞    时间: 2010-2-10 13:48
我也遇到一台华硕的笔记本不开机。测32.768没有波形。用风枪吹一下南桥又就开机了。后来客户用两天又不行了。换了晶振很谐振电容。和加焊南桥后。还是用两天就不行了。拿会来测还是32.768不启振。这种情况是不是也必须换南桥才可以呢
作者: 豆腐刀    时间: 2010-2-10 16:48
不要忽略了晶振接地的问题
作者: 豆腐刀    时间: 2010-2-10 16:49
不要忽略了晶振接地不良的可能
作者: 无以伦比    时间: 2010-2-10 17:32
不应是南桥的问题,要不怎么能点亮呢
作者: 滴答2009    时间: 2010-2-10 17:36
晶振起振了吗?有压差吗?那可能就会是南桥了
作者: 林玮军    时间: 2010-2-10 19:58
颜色一样,容量不一定一样吧,中间那个电阻一般来说是一M 的。
作者: 科欣    时间: 2010-2-10 20:41
我修到过,有的换南桥好的,有的要晶体和协振一起干掉就ok
作者: 村里老头    时间: 2010-2-10 20:56
重做南桥吧,笔记本、台式机都遇到过,重做南桥好了。
作者: lyyhshb    时间: 2010-2-10 21:16
雪々狼 发表于 2010-2-10 10:25
电阻一般都是106的
作者: 维派科技    时间: 2010-2-10 21:20
电阻的标识是106,应该是10M的电阻.
作者: 维修破烂    时间: 2010-3-12 17:52
这一般是南桥问题。
作者: daiyj2009    时间: 2010-3-13 10:24
换那两个电容中间的电阻解决问题了
作者: 无忧草    时间: 2010-3-13 11:01
有时候是晶振不良造成的,换个试试,呵呵,我的感觉!
