看我加东芝M200的滤波电容
廖云诗
2010-2-8 23:21
看我加东芝M200的滤波电容
大家看看 file:///C:/Program%20Files/Tencent/QQPinyin/2.3.614.201/Face/PicFace/Images/01.gif
starwu
2010-2-9 18:24
没看懂什么意思?
详细介绍下啊,原因,手段。
务实小沈
2010-2-9 18:51
回楼上 这个是解决东芝M系列笔记本掉电通病的 也有原电容买的
limingliming
2010-2-9 18:53
楼主看不清楚,楼主你加在什么位置,
老常修本
2010-2-9 20:10
为什么不去掉大电容,我没去加了两颗还是死机,去掉加四颗后好了
廖云诗
2010-2-9 21:07
不用去啊 我加好好几台啦
281185751
2010-2-11 01:29
晕你费那么大的劲干什么啊加在前面不就是了还来两条线
李云云
2010-2-12 15:07
就是 啊 。正面有地方加的呀,我上周才加了两个330的电容
原来也是在背面加上后就上不了卡座
大泡泡
2010-2-12 22:29
哥们 貌似不用这样修吧 直接换个NEC的电容就 OK啦 省事
唐古拉之鹰
2010-2-12 23:19
NEC要1X,这个可以拆
本本波
2010-2-13 13:30
装在背面CPU电感旁边岂不是更省事一些?
友安
2010-2-14 10:52
拆大电容很难拆
廖云诗
2010-2-23 10:18
CPU正面的也加 不过有时还是不够啊 所以我在后面也加上
精密稳压器
2010-2-23 17:10
晕,我们都是直接拆了,从别的板上相同位置拆6个小的,焊上就行了,
尛貝
2010-3-12 23:49
呼,我今天也修到一台M200的,触发会有短路现像,也许也是这个问题.
龚永海
2010-3-13 00:30
这个电容要不贵,换个好简单哟
