标题: sansumg 711n 按键问题。。 [打印本页]
作者: 义气登堂    时间: 2010-2-7 18:03
sansumg 711n 按键问题。。
现像|: 自动开关机。。
断开整个按键排线。。。情况改转。。。。。但有时候。。会自动弹出。。菜单。。。。但此时已经断开了。。按键版所有的排线。。。不解。。。中。。
作者: 陕西楞娃    时间: 2010-2-7 18:44
这个问题简单。。查线路上的电容。有失容的。。换掉就OK。。如果没有问题。。刷MCU。。
作者: 义气登堂    时间: 2010-2-8 11:33
电容已经断开过。。。只有MCU未有擦
作者: 飞翔者    时间: 2010-2-27 22:05
这样的问题都说了几年了,直接换MCU,刷程序就OK
作者: 小李电器    时间: 2010-3-29 17:03
飞翔者 发表于 2010-2-27 22:05
我也这样判断的!
