标题: CPU供电管06n03la 能用3055代换吗 [打印本页]
作者: 雲水隨緣    时间: 2010-2-4 12:47
CPU供电管06n03la 能用3055代换吗,还有其它的什么管子可以代换的,请指教,谢谢,在线等
作者: 其实我不帅    时间: 2010-2-4 12:49
最好用大功率的CPU供电管代替  50N也可以  K3918也行  90N的也可以
作者: 雲水隨緣    时间: 2010-2-4 12:52
用SUB70N03-09P 代换可以吗
作者: 其实我不帅    时间: 2010-2-4 13:19
一般板子上的CPU供电上管都可以代 型号只是参考 代了以后用手摸下 管子不烫 基本OK
作者: pfvl2008    时间: 2010-2-4 15:23
3055     参数 4A 60V
95N03   参数 95A 30V
70N03  70A 30V高参数
作者: 杨业晖    时间: 2010-2-4 15:30
3055一般给内存供电肯定是不能
作者: 桐乡好再来    时间: 2010-2-4 16:26
太小了 cpu的话 用其他的大一点的
作者: 江小南    时间: 2010-2-4 16:35
用大代小才能用,最好成对的换!~
