标题: 一张17的屏,左半屏正常,右半屏花,还有办法吗? [打印本页]
作者: fotey    时间: 2010-2-2 10:31
上图,  驱动板也换,确定屏的问题。屏型号为:TOPPOLY TD170WGCA1-A1
作者: 电子元件    时间: 2010-2-2 11:07
你那个是SHARP屏吧,LCM坏了。可能性很大。
作者: 液晶专家    时间: 2010-2-2 13:19
台湾统宝的,这故障我遇过很多了,85%以上修复率
作者: 小王良    时间: 2010-2-2 13:43
液晶专家 发表于 2010-2-2 13:19
这是什么原因啊
作者: 恋恋v风尘    时间: 2010-2-2 13:44
换掉主芯片就好,以前在店里有一个是上下有这样的现象换掉就OK
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-2-2 17:07
出这种现象还是把屏上的驱动芯片换了试试
作者: 维修公司    时间: 2010-2-2 18:59
屏坏了,,,,很难修好的
作者: sysccy    时间: 2010-2-2 19:11
我们这出现这情况一般都建议客户报废吧~~
作者: 滴答2009    时间: 2010-2-2 19:40
可以偿试修下,换了主芯片
作者: 太行电脑医院    时间: 2010-2-2 19:46
能修好,找个专业修屏的就可以了
作者: 老湖北    时间: 2010-2-2 21:23
是屏电路的MCU主芯片坏了  换个可以代用的 应该可以解决
