标题: SONY FJ系列机子典型故障,屏只显示一部分,请高手指点! [打印本页]
作者: 智能芯片    时间: 2010-1-28 22:01
同行送来一台SONY VGN-FJ77C 机子,屏幕只显一部分,外接正常,请看图(已解决,结果在44楼)
不知道能不能看清,再传一个
维修过程:拆机换CPU ,内存,硬盘,重装系统,故障一样。压CPU 座子,压北桥也没
          有变化,COMS 放电也不管用。
           测主板屏线接口数据线和时钟电压,在0.98~1.25之间。用示波器测出波
           型也是正常的。
   迫不得已,把目光移到北桥,82915GM 的。加焊未有结果,定一个全新回来,做进
  去,还是一样,超级郁闷。会不会是CPU 座子有空焊呢?在拆装的到D壳时有显示全
  屏,但是只要一动一下主板,关机再开,就只显示一部分了,请高手指点一下,或者
  是有没有碰到过此类故障的朋友,本人在线等,
           在此先谢各位了
作者: 小汇    时间: 2010-1-28 22:30
试试补焊各大芯片看看
作者: 智能芯片    时间: 2010-1-28 22:34
那么多个芯片,俺还真不知道从哪个芯片开始入手哦?怎么没有几个人回复呢?
作者: 幻天儿    时间: 2010-1-28 22:35
这种现像见过,sony和IBM都修过,集成显卡的,换北桥好了!
作者: 智能芯片    时间: 2010-1-28 22:45
3# 我已重新换过全新的芯片了,跟原来的故障一样,谢谢你们的回复,
    继续再叫人帮忙
作者: 丁枫    时间: 2010-1-28 22:55
你设置一下分辨率试试,  还不行的话,那就是屏坏了。
作者: 智能芯片    时间: 2010-1-28 23:04
6#  分辨率调过,不是软件问题,屏坏的机率不高,
问题会是在主板上吧?个人略见,如果是屏坏不可能有时能显全部呀?
作者: 计将安出    时间: 2010-1-28 23:07
现在是显示一部分还是画面有压缩?? 从楼主的图片看应是画面向左压缩了!!查查屏线吧!
作者: 智能芯片    时间: 2010-1-28 23:14
楼上,今天晚上我也拆开过屏,把插入屏的一端屏线重插一下,未有结果,也测量有屏线,数据时钟都能导通的,是手机拍照效果不是很好,所以让你看到画面有压缩!
作者: 浙江七仔    时间: 2010-1-28 23:22
楼主的情况 : 屏线 20% 屏80%  不是屏坏掉了 是屏不匹配  你的换一个屏
至于为什么 我也解释不清楚 不过你的情况 我们遇到很多了 基本换屏 或屏线就好了
列如:华硕Z99 之类的 屏线接口针很容坏 就会出现如上现象
屏线  屏
作者: 陕西楞娃    时间: 2010-1-28 23:42
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... D%D7%DA%B0%FC%D7%D3
看看包子哥写的这个教程
作者: 维修小胖    时间: 2010-1-28 23:50
屏坏也有可能。。。液晶显示器屏电路坏就有这种情况
作者: 零点人生    时间: 2010-1-29 00:01
如果现象不变的话,有可能是软件BIOS的问题,但有时是好的,估计可能是屏或北桥的原因,但南桥也有可能,试试吧。
作者: kurui0062    时间: 2010-1-29 00:05
是不是没有全屏显示啊
作者: 杰科维修    时间: 2010-1-29 00:13
屏线的问题 SONY  的屏线很容易 坏 你换了 就好
作者: 刘小兵    时间: 2010-1-29 00:34
老大!别搞得驱动装的是一个GHOST的驱动不正常!换原装驱动了没有呀!!!
作者: 智能芯片    时间: 2010-1-29 00:45
10#,多谢了你的加分,这样也许会有多一些人关注此贴,好的,有结果我及时上传,只是同行的那个人说了,他要回家过年,要是再到后天还修不好的话,就要退了。所以呢在此恳请各高手提出宝贵的议见。但是总觉得不是屏和屏线的问题,因为我没有动到屏呀,只是动到主板,所以主板才是最为可疑对象!这是我的微小之见,希望有高人出来热心参与这个问题,因为解决问题比维修费更有价值!谢谢
作者: fsh    时间: 2010-1-29 01:19
屏线不好接触不良或者要断了的状态!查下看
作者: 会员152004    时间: 2010-1-29 06:35
虽然11楼已经提示过你了,我还是再提示一次,我写的维修记录里面把这个问题很好解决了,我自己也碰到过多次类似问题,都不难 解决的。维修记录地址给你:
http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=162567
作者: 广西老黄牛    时间: 2010-1-29 07:28
我也碰到过/。
作者: 风行风尚    时间: 2010-1-29 07:39
SONY的很多机器主板上都有PANEL_ID开关的,我见到几款都是四路的开关,找到这个开关,量一下跟拨动的状态是否一致,如ON状态,两开头的两头应该相通,OFF则不通。我估计开关坏的可能性会比较大。
我修到过暗屏,外接不满屏的,查到有一路ON,但两端不通,飞通就OK了
作者: dikeshenshi    时间: 2010-1-29 08:04
晕,分数不够,看不了
作者: 南京笔记本维修    时间: 2010-1-29 08:10
屏线问题 屏幕问题 还有主板跳线
作者: 修到天亮    时间: 2010-1-29 09:24
去看看包子的精华帖吧,他的问题应该和你一样,你可以按照他的过程来试试看。
作者: 智能芯片    时间: 2010-1-29 09:27
好的,多谢了包子版主的回复和再次提性,我马上去看看,
昨晚也加焊了主板的屏线接口,故障依旧!
作者: 华邦王国际    时间: 2010-1-29 09:31
就是屏上上的行列驱动开焊了,我修过多个,焊一下就好
作者: xujinhua    时间: 2010-1-29 09:37
这多好人,请问楼主修好了么,
作者: 于来军    时间: 2010-1-29 09:51
我怀疑是平上的密码芯片有问题是虚汗吧
作者: 睿捷笔记本    时间: 2010-1-29 10:07
积分不够呀
作者: 王志佳    时间: 2010-1-29 10:13
换屏线试试了吗?sony屏线爱坏
作者: 智能芯片    时间: 2010-1-29 10:26
包子版主,屏这边的供电和数据时钟线输出的电压很正常,我这边的情况和你的不
    一样吧?但不能理解的是,屏的分辨率最高只能是1024*768,客人说了,今天
    晚上一定要机子,急呀
作者: 大雪留痕    时间: 2010-1-29 10:31
换屏试一下,以前遇到过,换北桥就好了
作者: 笔记本急救    时间: 2010-1-29 10:47
屏线的有没有换跟试下,我有换屏线OK的
作者: 智能芯片    时间: 2010-1-29 11:03
但是分辨率最高只能是1024*768,想找出图中的Q10 和Q11,
就是找不到
请问哪一位朋友有这款机子的图纸, SONY VGN-FJ77C/G , 现在
手里的这个只能和它相似,和大家共享一下咧
    vgnfj.pdf (1 MB, 下载次数: 139)
