华硕K8N关机不断电。。。。
谢俊超
2010-1-28 09:51
华硕K8N关机不断电。。。。
嗨 这两天有点郁闷,
有三片同样问题的主板搞不定啊,都是关不了机,其中一片为华硕K8N 客户第一次送修,问题是主板无复位,8712 I/O发烫,更换I/O OK 两个月后客户再次送修,客户称主板能开机可正常使用就是关机不断电,,,,经测试主板故障确实为关机不断电,故障表示为短接主板开关,主板不断电,复位灯亮起。量测主板各电压正常,PWON和PSON都直通8712的I/O,目测主板没有发现有断线或少零件的现象,没法只能进BIOS的电源管理试着修改一下,没啥反应,之后又重新刷了BIOS 更换I/O 电压IC 还是没解决,,,不知道该如何是好了,,,,,希望哪位高手帮帮忙,,,提点建议,,,等待中。。。谢谢
谢俊超
2010-1-28 11:57
没人提吗。,,,等待中。。。
张化
2010-1-28 12:00
主板不断电的时候哪个电压还有
错没爱你
2010-1-28 12:26
可以跑一下开机电路,看是不是开机三极管
再见冬阳
2010-1-28 12:33
关不了机的情况摸摸32.768看看能关不。我上次遇到一块845GV的板子也是关不了机,后来换32.768就好了
谢俊超
2010-1-28 14:57
3#
张化
0
不断电的时候,就是没有复位其他电压都有,,,,,
谢俊超
2010-1-28 14:58
4#
错没爱你
开机线路直通8712I/O的引脚。。。。。
谢俊超
2010-1-28 16:27
没下文了吗。。。。。
谢俊超
2010-1-28 17:29
高手进来瞧瞧啊 、。。。。
夜阑听雨
2010-1-28 18:04
既然都换io了那只剩下南桥了
幸福时光
2010-1-28 18:21
你先跑一下开机电路,看看有什么元件有没损坏
会员197011
2010-1-28 18:49
把主板清洗、干燥一下可能柳暗花明。
王凡林
2010-1-28 19:31
你还是得跑开机线路并修这部分电路
星星01
2010-1-28 19:43
关机不断电,进系统能正常使用吗?IO换了没用,就只有南桥了```
苗巧英
2010-1-28 21:09
遇见过,LZ可以试换CPU试一下
孤帆远影
2010-1-28 22:28
不断电肯定不行
看看没有关断的几路电压,是不是受控于同一个IC
如8282M等
谢俊超
2010-1-29 10:00
16#
孤帆远影
主板没有8282M芯片,,,,
杨婉丽
2010-1-29 10:05
触发器或是开机有短路。
谢俊超
2010-1-29 10:06
开机时南桥会送出一个低电平信号给I/O 从而I/O被触发。。。。关机时南桥送入一个低电平信号,,,I/O被截止 这个信号是不是I/O的第71送出第72脚返回呢。。。。。。还是思路错了,,,
