标题: ATX电源橙线对地阻值多大为正常 [打印本页]
作者: 344615173    时间: 2010-1-27 19:30
ATX电源橙线对地阻值多大为正常?
作者: 星星01    时间: 2010-1-27 19:45
你测下有5.1V就够了
作者: 344615173    时间: 2010-1-27 19:52
橙3.3V 大哥  我要阻值?
作者: 共同提高了    时间: 2010-1-27 19:53
大约几十欧和有3.3V电压输出
作者: 344615173    时间: 2010-1-27 19:55
准确点吗?
作者: 会员197011    时间: 2010-1-27 19:56
你那里不会没有好的ATX电源吧?直接测量不就得了。
作者: 星星01    时间: 2010-1-27 19:56
不好意思,记错了
作者: 344615173    时间: 2010-1-27 19:57
是不是各个电源不同啊 ?
作者: 共同提高了    时间: 2010-1-27 20:00
各种品牌都有所不同,大约在几十欧到时十几欧都有的,主要看输出电压正不正常啦
作者: 狼中天    时间: 2010-1-27 20:02
橙线的最大对地阻值为300Ω,最小值100Ω。
不要搞错了,橙线的是3.3V, 红线的才是5V。
作者: 沙澧人    时间: 2010-1-27 20:30
3.3V负载电阻10欧的也有。
作者: 维修公司    时间: 2010-1-27 21:41
各电源其值是不一样的
作者: 凤城    时间: 2010-1-27 22:22
关于值一般都为100以上  但是有些板值很低的  只要不是0一般都不可以判定为短路  有修到过VIA芯片组PC1  A14值为7的  但是完全正常  也有修到过NF芯片组南北桥总线供电为值4的  也是好的
