标题: 求现代 Q15NA MCU 程序 [打印本页]
作者: 长隆    时间: 2010-1-26 14:09
WT61P4
Q15NA
VER3.22
屏为:M150XN05  20 PIN 30 PIN
现代15寸MCU的程序,我备份的朋友发一份。
作者: 张四丰    时间: 2010-1-26 15:46
这个是什么屏? 20+30?
作者: 长隆    时间: 2010-1-26 17:01
就是20条线,和30条线的接口
作者: 小王良    时间: 2010-1-26 18:05
我有一个是现代Q17N的,不一定能用的。
作者: 长隆    时间: 2010-1-26 18:08
n17q 估计是不能用的
作者: 小王良    时间: 2010-1-26 18:15
传给你们哟,好的请给我加分。
现代17 MST9111 WT61P4 带音频.rar
23.69 KB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 长隆    时间: 2010-1-26 18:50
楼上的程序。开关机正常,但图像不正常的。希望有Q15N程序的朋友,能尽快传一个。
作者: 小王良    时间: 2010-1-26 18:55
是怎么样的不正常,上个图。设置一下分辨
作者: 小王良    时间: 2010-1-26 18:56
芯片一样的,型号也一样。只是大小区别了。应该可以的
作者: 长隆    时间: 2010-1-27 19:45
试过了,肯定不行,改板吧,以后有了同样的再备份一个。
