COMPAQ V6000
侯燕燕
2010-1-22 23:42
COMPAQ V6000
待机正常,开机到0.28 掉电。
查CPU 旁两个大电感短路,与之相连的PQ7, PQ40短路,CPU背面的大电解电容短路。MAX 8774是供电芯片,4脚为5V,7脚为18V(待机时)。该怎样检修,请高手指教。
天石科技
2010-1-22 23:44
先修短路啊 第一步先搞不短路了再谈别的
lyyhshb
2010-1-22 23:49
CPU拆了没,要是有cpu量阻值的话也就是几欧
筑友维修
2010-1-23 00:00
cpu装在板子上时 电感对地阻值就是几欧 很正常 如果是0 那就是短路了
侯燕燕
2010-1-23 00:27
谢谢,拆下CPU不短了。但还没思路。
福州星瑞
2010-1-23 00:36
先把北桥重做下吧。应该会有惊喜的。
修到天亮
2010-1-23 10:01
先测一下供电,3V,5V,是不是都有了,再看一下南桥32.768时钟两脚是不是有压差。供电时钟复位这个过程来的
