标题: dell D500白屏,换过北桥,无显示 [打印本页]
作者: 华翔科技    时间: 2010-1-22 21:19
dell d500 原先不显示,手压北桥能亮,以为北桥虚焊,加焊后,亮了约10秒就死机了,以后一直不亮,拆下北桥重植球重做北桥不亮,换了个全新的做上白屏,电流能到1.6A,就是无显示,屏上白屏无显示,外接显示器也无显示,求维修思路
作者: 神州宇轩    时间: 2010-1-22 21:37
应该是北桥没做好
作者: 心在硬件    时间: 2010-1-22 21:47
北桥的问题
作者: 广州盛威    时间: 2010-1-22 21:48
北桥没做好吧!不行就换多一个了
作者: 天石科技    时间: 2010-1-22 21:53
还是北桥问题  重做或换新的
作者: 陈条条    时间: 2010-1-22 21:54
个人觉得还是北桥没做好!
作者: 拓维科技    时间: 2010-1-22 21:54
只能随声附和:北桥。。。呵呵
作者: 华翔科技    时间: 2010-1-23 08:18
又换了一个全新的北桥还是这样呀,有一次竟然点亮了,以后一直不亮, 不知是何原因呀
作者: 季慧飞    时间: 2010-1-23 09:08
这个桥很怕热的,所以焊的时候一定要注意。
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-1-23 09:38
可能买的地坏北桥,深圳的IC真真假假的
作者: 务实小沈    时间: 2010-1-23 09:38
还是北桥的问题 楼主确保自己做好了
作者: 王志佳    时间: 2010-1-23 09:43
看下内存槽子有同有虚焊,核心供电
作者: 讯达电脑维修    时间: 2010-1-23 09:47
我也碰到过这类机器,有时候不是桥的问题,有的因为板子内有断线,最好找个图纸看看。别以上来就修桥,万一不是桥,有可能板子就修报废了。
