dv2000过不去滚动条
小峰维修88
2010-1-21 13:51
dv2000过不去滚动条
现在手里有一台hp dv2000,刚开始是键盘连键,于是更换了io,可是换完之后开机却过不去xp滚动条了,进pe也进不去,不知坛内有没有遇到过着类似的问题指教指教,小弟先谢谢了
武汉天涯浪子
2010-1-21 14:07
检查焊脚是否有连锡的
水城圣手
2010-1-21 14:26
你插插内存试试或者换条内存 这种问题内存有一定的可能性
泪水雪飘
2010-1-21 14:29
对。看下你焊接的有没有连接的啊.短路了。啊。.那个东西一定要搞好.
亚东电脑
2010-1-21 14:31
会不会是显卡啊????
王志佳
2010-1-21 14:31
楼主找的是一样的吗?如果一样,就检查焊接吧
清风赏月
2010-1-21 14:31
{:3_46:}键盘连键,换IO
