标题: 日立硬盘(Hitachi)NVRAM修复技巧教程 [打印本页]
作者: 561777501    时间: 2010-1-17 18:03
日立硬盘作为全球为数不多的几款硬盘品牌,依靠日立公司雄厚的资金实力及强大的研发实力在存储领域一直占据极为庞大的市场份额。特别是在收购IBM硬盘之后,更以飞速的增长紧随希捷、WD成为全球第三大主流硬盘品牌,在针对2.5寸笔记本硬盘上,日立硬盘更是长期占据领导地位。所以,针对日立硬盘的数据恢复也是各大数据恢复机构最为重要业务之一。
针对日立硬盘的数据恢复,我们最为常见的故障便是NVRAM丢失的数据恢复处理,这是区别于其他品牌碍盘非常显注的一个特征,在NVRAM的修复过程中,灵活运用一些技巧将会大大提高修复成功率,减少修复的时间。本例中将介绍3个技巧:第一个是如何寻找匹配的NVRAM,第二个是如何灵活运用固件区NVRAM备份,第三个是如何调整找到的固件区起始地址。
第一个技巧,通过PIDM模块查找匹配NVRAM文件。在NVRAM修复之前,必须找到匹配的NVRAM文件。所谓的匹配必须满足两个条件: 型号相同和电路板标示前两行一样。要找到电路板标示前两行一样的电路板,一般情况下要找到真实的硬盘才能确定。但是在实际的修复过程中,我们可能只能找到固件文件和NVRAM文件,找不到真实的硬盘。这时,我们可以通过PIDM模块里记录的电路板信息确来确定是不是匹配的NVRAM文件。
从上图可知,该NVRAM文件备份于标示符为“0A50458 DA1554 730 Mdr730H3GK”电路板。如果坏盘电路板标示符前两行和这个一样,就可以用这个NVRAM文件来做匹配修复。
注意:必须确保固件和NVRAM文件从同一个硬盘备份。
第二个技巧,有时查找到的地址会有偏差,需要做一些修正。在完成了固件区起始地址匹配以后,程序会提示“Ok”,并把找到的地址写入NVRAM。这时,断电开电,再从硬盘装入,硬盘就可以被识别了。但是,有时候我们发现,虽然程序提示完成查找,但从硬盘装入仍然无法识别到参数。这种情况经过研究认为是因为盘片磁密太高,磁头读写的时候会有些偏差。因而程序查找到的有可能不是真正的地址,可能有一两个磁道的偏差。这时,需要将程序找到的地址减一或者是加一,写到NVRAM里,再开电断电,硬盘一般就可以被识别了。
图 5 将“507E”减一就是“507D”(也可以加一成为“5E7F”去 试),写入NVRAM的时候注意低位在前,高位在后,所以是“7D50”。改完以后再断电开电,硬盘装入。
注意:并不是说地址加一位或减一位就一定能改到真实的地址,有时候可能要多加减一两位。但是,不可能有太大的偏差,因为偏差太大这种情况就有可能是磁头已经损坏,那样NVRAM修复是没有意义的。
第三个技巧,固件区匹配以后,直接从固件区读取NVRAM备份来回写修复。有些硬盘在固件区里有一份NVRAM的备份,程序提供读取固件区NVRAM备份的功能。(灰化框表示不支持)在NVRAM修复匹配成功了固件区以后,可以读取固件区的NVRAM备份,程序会生成一个“NVRAM_SA_BAK”文件。用该备份来回写NVRAM。这样就不需要再做数据区匹配。
效率源日立硬盘.rar
338.42 KB, 下载次数: 105, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
