改高压条的问题
言猛
2010-1-16 22:36
改高压条的问题
改高压条如果原装高压条的供电是 19V 或者 16V 或者20V 的话 把它改成通用5V的话 怎么改呢? 供电上16 19 20V的话 不就烧掉了吗。有的是侯改好了以后开机屏就亮了 供电跟开启信号同步了 谁知道怎么把19V的原装高压条改装成通用5V的高压条呀 而且不要开机屏就亮
豆腐刀
2010-1-16 22:45
供电无所谓的了,从板子上飞相应电压过来就好嘛,关键是开关信号不能动,不然开机上电就亮了
韩湘子
2010-1-16 22:47
买通用高压板,3.3控制必须找好,找不好开机会先白屏,5V是亮度调节的吧,不接也能用但是亮度是最亮的 供电和地不用说了吧
hyhg2010
2010-1-16 22:54
开启信号你可以用屏的供电3.3V,这样开机就可以同步了。
言猛
2010-1-16 23:02
改高压条的问题
16 19 20V的高压条坏了 可以用5V通用的高压条改装吗? 还是要用19V的通用高压条? 如果要用5V的话 供电直接接16 19 20V吗 还是要找个5V的供电呀
言猛
2010-1-16 23:05
老大们 我刚刚说的是供电呀 比如说我的电脑是方正的 原装高压条的供电时19V的 我要用通用5V的高压条改掉。 供电难道直接接19V吗 还是要另外找个5V的供电呀 求教
鑫盛维修
2010-1-16 23:26
那肯定是要找个5V的电压,而且这个电压输出负载要足够。。。
青龙白虎
2010-1-16 23:31
USB上拉个5v就好了
追求更新
2010-1-17 00:00
也有通用19V的好不好!~
fsh
2010-1-17 00:19
16,19,20V的决对不能用5V的改装,肯定烧掉!用19V的通用的吧!
武汉天涯浪子
2010-1-17 00:26
这个不能通用的,如果手里实在没有19V的高压条,就从主板上飞个5V上来再接5V的高压条用吧
天越科技
2010-1-17 02:42
高压条16V/18V/20V可以看做是通用电压改,但是5V绝对不可以,否则会烧。
wangyukai2080
2010-1-17 09:07
直接用个19V通用的不就行了 要是真想用5V的 那你职能从别处拉5V了
彭道佳
2010-1-17 09:18
高压条有5V的,还有12-19V的==,可以各备一点
王志佳
2010-1-17 09:22
还是建议楼主用19V的改上去,别在出意外了
相随一生
2010-1-17 09:28
你说的这种情况应该不能改,兄弟,现在的高压条也不贵,最后找个19V的用
kingdragon
2010-1-17 09:32
就从USB上的拉线过来,可以实现的,我试过,
菜鸟啊杰
2010-1-17 09:38
是的你可以有usb的5负 可以的
尹成华
2010-1-17 10:24
19v的稳定一些,5V的可以从USB口接的,3.3V控制信号从屏线接口接,那样就同步了,
言猛
2010-1-17 21:28
多谢各位大虾们 小弟不胜感激
言猛
2010-1-17 21:33
谢谢大家 小弟还有个小问题 二楼的朋友 图片是 郑 字样的朋友是哪位呀 经常看见您给我们新手解决问题 给予帮助 技术也很精湛 小弟想结交一下 以后有问题可以请教下 能留下QQ吗 以方便联系 谢谢
天石科技
2010-1-17 21:33
5V 19V高压条一样的价格 都有卖的 为什么要还要改呢 改来改去机器改得不稳定 得不偿失啊
兔兔学维修
2010-1-17 22:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
