MSI到开机画面就重起
不敗的神话
2010-1-16 16:31
MSI到开机画面就重起
一块MSI 845的主板开机到MSI的画面就重起了一直都这么都这样,请问有哪位大哥知道这是什么原因嘛(IO换过,桥供那些都正常)
jhfydn2
2010-1-16 16:37
看一下是不是网KA芯片的问题。。我今天修到一块接硬盘到XP就重起了
想想看看
2010-1-16 16:37
看是不是散热或电源引起的
为了明天而奋斗
2010-1-16 17:20
是不是电源供电不足了
风无心
2010-1-16 17:46
845主板开机到MSI的画面就重起,温度因该不会有那么快起来,看是不是电源供电不足,或者内存,CPU不良。
爱修板卡
2010-1-16 17:47
直接 查 电路
刘福来
2010-1-16 20:48
你用替换法试,什么都有可能引起,机箱也能,我就遇到这种故障,所有东西都换了,就差机箱了,就是机箱引起的
神8
2010-1-16 20:50
桥有可能虚汗
黑客技术
2010-1-16 21:06
是不是cpu座虚焊,吧主板拆下先来测吧。像这样的问题我也碰到过换一条内存就好了。
xuliwei
2010-1-17 01:45
检查内存供电及内存槽附近的小三极管或场管有没有烧毁的,如果有就换掉一般可以解决的
一级工兵
2010-1-27 20:56
也有可能是BIOS有问题了,重刷试试啊!
蓝紫心
2010-1-27 21:29
桥问题,加热一下桥就可以了!
林国健
2010-1-27 22:04
以前遇到V星板,没有安装系统,到系统画面就重起了,可以安装个系统看
