标题: 长城1772ED场伸行缩???(已修好!) [打印本页]
作者: nicelegend    时间: 2007-9-20 13:11
长城1772ED开始故障是指示灯不亮(三无),查到二次电源管坏(ifr644用ifr634代用的),换后。
出现场拉伸很多,行幅收缩很多(中间现示3/1宽),但都可调。
调时两边出S形波。亮度过暗。
请教查哪方面??
TDA8172  各脚电压:1P 7P是1。2V   2P 6P是13V  4P为-13V,但5P没有输出电压一磁电压是为0。09V。工作正常
我以为是这里的问题不是的。
最后还查到二次电源:故障点是IFR644B和二次供电二极管UF4004(用表测正常  ^_^!! )坏。
给新手提醒也给自己:二次电源管损坏,这两个东东可能一样坏。
[ 本帖最后由 nicelegend 于 2007-9-21 11:13 编辑 ]
作者: dcdzzz    时间: 2007-9-20 14:36
从现象看好象不是场的问题,你看看二次电源对不对?
作者: 至少还有你    时间: 2007-9-20 15:00
对 你的二次电源 一准工作不正常的
作者: 云风    时间: 2007-9-20 15:27
你这就是二次电源没工作。查二次电源吧
作者: 旗舰电脑    时间: 2007-9-20 19:55
如果各电路电压基本正常,先换下存贮器数据吧
作者: 长风    时间: 2007-9-21 00:19
亮度暗,场幅大.这是升压低,高压不足引起的.可能是由于升压管S极电阻变大引起.另外,长城1772ED的校正电容也是较容易坏的.
