17液晶缺色是什么问题?
mabz
2010-1-16 13:51
17液晶缺色是什么问题?
前一段时间 给一个不亮的液晶显示器换了一个 电源高压一体板 但是用了一段时间以后 显示器 缺色了 不知道是怎么回事 屏线 VGA线 都检查过了 没有问题 缺色是怎么回事呢?
武汉天涯浪子
2010-1-16 13:57
R G B三路的电路是一样的,对比调换是很容易找出问题的
吴小新
2010-1-16 14:14
缺色我倒没有见过,但是估计跟主板上的三基色有关系吧。
老顺子
2010-1-16 14:21
先看看“OSD”菜单会不会少色?如果也一样少色可能就比较麻烦点,如果正常,就是输入到芯片的三基色的小贴片电容、电阻开路、漏电等。
激流踊进
2010-1-16 14:35
VGA线的第123分别是RGB
缺什么色就查那个脚
乌头鸟
2010-1-16 17:41
4楼说的有道理,这种方法同样适合于CRT显示器
维修公司
2010-1-16 19:01
液晶缺色 一般还是信号线的问题
310088166
2010-1-16 19:09
同意楼上,我亲自修好了一头,就在插头下一点的地方出现。
张赞大
2010-1-16 19:13
屏线 VGA线 都检查过了 没有问题------查查有沒固定好?
