标题: 传真机电源~过电压烧毁 没有电源IC 那种怎么原理。。求个原理图 [打印本页]
作者: 使命召唤    时间: 2010-1-12 13:15
有一cjt j-311rs传真机 。。客户说是电压不稳烧了的。。拆开看 保险  压敏电阻炸裂 300多K 和 一2M 的电阻洗白  开关管洗白   换上去了就是 没输出 我不知道这种电源的原理 没有电源IC 的  (就如3842之类的 没有) 求个原理图谢谢  ~!
作者: 麥當勞    时间: 2010-1-14 11:38
應該比電腦用的電源簡單吧,傳真機只需要+5vDC和+24vDC,待機時只有5v,當有傳送或接收時才發出指令訊號给電源裹的光電耤合器,導通三極管輸出大電流24v
作者: 怀仁人家    时间: 2010-1-14 12:06
这类机器的电源一般都采用了TOP集成电源管理元件,,你换上开关管是不行了。你能 看到型号吗?
一般有TOP221Y TOP222Y TOP223Y TOP224Y(TO-220)
图片是:
作者: 维修公司    时间: 2010-1-14 18:53
不是楼上的那种,是自激的电源,,,
作者: 维修公司    时间: 2010-1-14 19:01
给你个参考图
自激电源图.rar
107.56 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 使命召唤    时间: 2010-1-15 13:21
那个 管子是 8N60C
作者: 电子元件    时间: 2010-1-15 16:59
一体货电源IC,内部已经集成大功率三极管。
作者: 使命召唤    时间: 2010-1-18 16:58
这个 机器我改了 个 电源板上去 但是 原来那个电源有个-6V的电压 我 改了个 现在可以通电了 就是 一把复印的 纸放进去 就 断电 郁闷了 不知道是怎么 回事
作者: 蝄蜽    时间: 2010-1-19 12:06
