ASUS Z53J 笔记本装不上系统
一切从芯开始
2010-1-9 22:58
ASUS Z53J 笔记本装不上系统
故障:装完系统进不去,不管是GHOST 还是安装系统装完走到XP 滚动画面就死机了,还没有滚就死!谁遇到此类故障,加焊过显卡也是一样的现象! 显卡ATI
春江潮水
2010-1-9 23:00
用正常装的系统试一下看看啊,排除软件问题之后再考虑硬件,换内存试没有
清风陈
2010-1-10 00:20
楼主应该试着加焊南桥的。。。
yanbo
2010-1-10 00:22
是不是该加焊一下南桥呢·试试
无忧草
2010-1-10 00:29
我感觉应该考虑一下北桥,因为快进系统了,南桥只是参与信号开机,系统的支配看北桥
m456789
2010-1-10 05:29
你有没有进安全模式把显示调低
王志佳
2010-1-10 10:31
压下南桥试试看还死不死?
