标题: 有谁知道下列主板芯片的作用与引脚图? [打印本页]
作者: 林中笑    时间: 2007-9-18 15:41
艾威P4E主板
(1)        LM358 8脚
(2)        GD75232 20脚 ATX插槽上方 ?
(3)        CMD0306 PACSZ1284 四脚供电插槽上方20PIN ?
(4)        HIP66 P2458应该是驱动芯片8脚
(5)        P28AG 20脚 CPU插槽下方 ?
(6)        LM431 8脚 AGP插槽附近二颗
(7)        AT12S 16脚 ISA插槽附近 ?
(8)        HIP 6302cb 16脚 介于CPU风扇插座于内存槽之间。
(9)        G0N03H 三脚应该是场管。?
V星P4MAM2主板芯片威盛
(1)        PHKD6N2 8脚 四插座电源附近
(2)        NIKOS P3057LD 3脚 可能是场管在内存插槽附近 ?
(3)        W83 3100DS 8脚 在内存插槽与IDE插槽之间
(4)        MS-7 V星独有的电源管理芯片!?
(5)        APM7313 8脚 介于AGP槽与PCI槽之间 ?
(6)        P3057LC 类似于贴片三极管但一边是一脚另一去是三脚 ?
修主板熟悉芯片功能作用、引脚很重要,这是我的两块主板上的芯片,在这里
抛砖引玉,大家把自已熟悉的常见的芯片的功能,引脚都贴上来,累积经验
作者: 扬帆    时间: 2007-9-18 20:51
张先生有篇查找ic资料的网址贴。
作者: xzp    时间: 2007-9-18 20:55
标题: 回复 #2 扬帆 的帖子
请问这个网址是什么呢!!!!!!
作者: 张先生    时间: 2007-9-18 20:59
查这些东西除了IC网址,还要对标号的缩写熟悉,再加点猜测才行,而且也不是都能查到的。
(1)        LM358 8脚 双运放
(2)        GD75232 20脚 ATX插槽上方 ? 串口专用芯片
(3)        CMD0306 PACSZ1284 四脚供电插槽上方20PIN ?1.0 Kom/33 om, 150 pF, 5 V, IEEE 1284 parallel port
(4)        HIP66 P2458应该是驱动芯片8脚       写对了吗???
(6)        LM431 8脚 AGP插槽附近二颗  精密稳压源,电源上常用
(7)        AT12S 16脚 ISA插槽附近 ?   ???Analog IC
(8)        HIP 6302cb 16脚 介于CPU风扇插座于内存槽之间。Microprocessor CORE Voltage Regulator Multi-Phase Buck PWM Controller
(9)        G0N03H 三脚应该是场管。?            写对了吗???
(1)        PHKD6N2 8脚 四插座电源附近   Dual TrenchMOS logic level FET PHILIPS
(2)        NIKOS P3057LD 3脚 可能是场管在内存插槽附近 ?N-Channel Logic Level Enhancement FET
(3)        W83 3100DS 8脚 在内存插槽与IDE插槽之间     W83310S-R is a linear regulator
(5)        APM7313 8脚 介于AGP槽与PCI槽之间 ?Dual N-Channel Enhancement Mode MOSFET
(6)        P3057LC 类似于贴片三极管但一边是一脚另一去是三脚 ?N-Channel Logic Level Enhancement FET
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-9-19 07:19 编辑 ]
作者: ldywzy    时间: 2007-10-22 14:00
学习了~~~~~~~~~~~~~~~~`
