标题: 华硕L5800不开机,奇怪的待机电流问题 [打印本页]
作者: 99nb    时间: 2010-1-7 16:18
华硕L5800笔记本主供电芯片,有的兄弟上传一份 谢谢了!~
机器是老型号865的板子,台式机的CPU 现在开机无任何反应,开机键处有1.8V的电压 接下去后能拉低,
接上直流表后,发现待机不对 ,一接通电源 电源有一下跳变,从0到0.3左右 瞬间又回到0,
好像有保护 隔离电路有问题,先想到了主供电芯片 不知道思路对不对?请高手指教一下
作者: 志虑高远    时间: 2010-1-7 16:49
刚好前段时间用到,希望这里能帮到你
ISL6235CA.pdf
431.91 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 99nb    时间: 2010-1-7 19:40
谢谢楼上的兄弟,这个网站是个好网站 好多都能搜到
作者: 99nb    时间: 2010-1-7 21:57
二楼的兄弟可提供 一下这个芯片的工作条件?
1脚有供电,11 17脚要有高电平 是不是3V 5V的控制电路 13脚也要有高电平?
作者: 超一电脑    时间: 2010-1-7 22:24
这种机器建议先换个U试试
作者: 南风面    时间: 2010-1-7 22:30
发一张图给你看看
作者: 99nb    时间: 2010-1-8 14:34
芯片供电一正常 11 17脚应该是按下后 11脚有3V电压
现在机器是没有待机 没有3V 5V 按下开机也有反应  但是电流立即为0,保护隔离还是有问题呀 好老的机器了  头疼 有图纸的兄弟吗?这主板像台式机的 一看就头大
作者: maorand    时间: 2010-1-8 16:39
开机键的触发电压不是3v always吗?怎会是1.8v
作者: 王志佳    时间: 2010-1-8 17:13
还是先修好待机吧
作者: yuhaiyun2010    时间: 2010-1-8 17:17
楼主先测一下对地阻值,看有没有短路!
作者: 99nb    时间: 2010-1-8 23:43
对地阻值都正常,这种情况应该是一个小电阻或是三级管二级管之类的性能不良 引起的
机器太老 又没有图纸 实在是难搞
