标题: 系统还原导致硬盘数据丢失 [打印本页]
作者: 十年见英雄    时间: 2010-1-6 11:17
标题: 系统还原导致硬盘数据丢失
系统还原,变的整个硬盘数据都没了,我只要F盘的数据,请问有什么比较好的软件可以恢复出来? 只要一个盘的数据需要把硬盘拆到别的电脑去做吗? 请各位高手帮帮忙,谢谢!!
作者: 王修理    时间: 2010-1-6 19:01
没看明白,你的问题是你用系统还原,把整个硬盘分区全搞没了么?
如果是那样的话,只需要重建下系统分区表,像你的F盘数据就能原封不动的回来啊。
作者: 梁衍林    时间: 2010-1-6 19:42
在PE重建分区表
作者: 蓝警卫士    时间: 2010-1-6 20:03
用DISKGAEN重建分区表,就能使你的数据原封不动的回来!
作者: cityfeeling    时间: 2010-1-6 22:35
修复分区表就可以了 易我分区恢复向导就可以
作者: 十年见英雄    时间: 2010-1-7 09:12
硬盘分区还在呀,这样能重新分区吗?
作者: 561777501    时间: 2010-1-7 09:53
还在可以恢复,你用finadat2.0恢复,都可以找到,只要没被覆盖就可以
作者: 丁枫    时间: 2010-1-7 10:26
你用系统还原后,GHOST进行到100%,还是没有到100%,你没有写清楚。
还有原先有几个盘符,现在又变成几个盘了。 你要说清楚的。。
作者: 十年见英雄    时间: 2010-1-7 11:11
系统有的,现在电脑也开的起来  就是数据没了  硬盘分区也还在
作者: chengmoyan    时间: 2010-1-7 11:45
先去学灭怎么重建分区表
你就能解决问题了
在弄之前不要在F盘位置写入数据了
作者: kaka198    时间: 2010-1-7 14:48
用winhex啊,这个不错。。。。。。。。
作者: wenjinchao    时间: 2010-1-7 18:17
用易我分区重建一下分区就行。我一般做的时候只恢复出后面的分区,第一个分区上的系统是可以保留的。然后用DISKMAN在DOS下新个分区,把分区格式改成之前的整个硬盘的分区格式,保存,不要删除引导记录。退出后系统依然可以正常启动。
作者: xuehongfeng    时间: 2010-1-8 00:21
用 DM把。。很老道的东西。!
作者: 于浩    时间: 2010-1-8 13:32
你应该是用GHOST 把硬盘 分成一个区了,一般重建分区就OK
作者: nhqwsj    时间: 2010-1-10 21:18
用diskgenius试试能不能找到原来的分区,不行的话就用winhex恢复分区表,希望你的系统不是vista的
作者: hjm8000    时间: 2010-1-12 11:17
问题不是分区表的问题,,,是GHOST,把它复盖了,,
作者: zhufumou    时间: 2010-1-12 11:24
http://www.chinafix.com.cn/thread-146190-1-1.html
十合一的数椐复恢软件你试一下能不能恢复.
作者: 一诺天下    时间: 2010-1-15 11:10
用数据恢复`
作者: 瑞信    时间: 2010-1-15 21:39
DISKGAEN  PTDD重建分区表
作者: 雅虎    时间: 2010-2-2 00:00
重建分区表...........
作者: miaopeng    时间: 2010-2-3 11:26
重建分区表,是不是只是把c盘弄坏了呢,应该很容易回复吧
作者: miaopeng    时间: 2010-2-3 11:27
作者: 小刚小    时间: 2010-2-3 13:44
楼主是不是搞维修的啊?
作者: shenyou    时间: 2010-2-8 14:09
根据你这情况用DISKGAEN比较好
直接恢复F盘就行
