标题: IBM T43认不到硬盘? [打印本页]
作者: 二哥杨涛    时间: 2009-12-28 09:46
标题: IBM T43认不到硬盘?
我今天接了一台T43的机子,它有时报硬盘错,有时认不到硬,报硬盘错我们大家都知道麻,T43的特殊硬盘,但时有时认不到硬盘,但进入BIOS里面但有看的到硬盘的型号,每次重装完系统以后,用一段时间系统会蓝屏,在连开机几道,就进不到系统了,说什么系统被破坏了,有很多系统装进去都是一样的,硬盘我也换过了,但还是一样,请问一下这款机子有没有什么通病,这款机子的这个问题是不是经常出现呢?
作者: 邓鹏    时间: 2009-12-28 09:53
检查哈接口,量数据线.
作者: 南昌环宇维修    时间: 2009-12-28 10:16
换好的内存试一下   有时不要把故障想的太复杂
作者: 力源科技    时间: 2009-12-28 10:58
还有一个通病:南桥容易虚焊
作者: 移动克星    时间: 2009-12-28 11:32
一般都是南桥故障。
作者: 莲花五村    时间: 2009-12-28 11:46
一般是南桥啊。遇见过,没弄好。
作者: 缘乐    时间: 2009-12-28 11:57
用一根内存试试啊,也有可能是内存的问题
作者: 兔兔学维修    时间: 2009-12-28 21:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 村里老头    时间: 2009-12-28 21:39
有可能是转换芯片的问题
作者: xiaopiga118    时间: 2009-12-28 22:32
对, 就是那个MINI槽边上的那个四方的小IO
作者: 红塔山本本    时间: 2009-12-29 23:19
压一下南桥试一下
作者: 追求更新    时间: 2009-12-29 23:55
玩玩PE看蓝屏不   你先肯定问题就好说了    如果是硬盘先补焊一下接口  在换南桥
作者: 龙横四海    时间: 2010-1-28 12:21
我也遇到这样的问题,以前加焊南桥就好,可这一回换南桥后还是认不到盘
作者: 王志佳    时间: 2010-1-28 15:07
我也遇到过,我得在BIOS里也认不到,是什么问题
作者: yawen1990    时间: 2010-1-28 15:42
应该就是南桥的问题了!
作者: hyhg2010    时间: 2010-1-28 21:08
加焊或重植南桥芯片,算通病了
作者: 微笑王    时间: 2010-1-29 01:26
还有南桥的问题哟
作者: 尹成华    时间: 2010-1-29 09:44
多是南桥问题,应该是打黑胶的吧,修的好多了,重植一便就好
作者: 睿捷笔记本    时间: 2010-1-29 10:10
南桥的可能性最大
作者: sysczf    时间: 2010-1-29 10:10
南桥的可能性最大了,不过这块板的南桥不容易搞的,以前遇到过,具体情况记不起来了,后来没搞!
作者: 赵新华    时间: 2010-1-29 10:11
T43的南桥是有些问题,不过我建意先换管硬盘的IC
作者: 大雪留痕    时间: 2010-1-29 10:41
南桥虚焊,T43的通病
