标题: M2N SOCKET940 自动断电 [打印本页]
作者: 夕阳下的森林    时间: 2007-9-15 12:52
自动开机,开机3秒断电,强加电正常,断电后按启动PW无效,此款无北桥.
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-9-15 13:07
查触发的工作条件!
作者: 白菜老头    时间: 2007-9-15 13:08
这个看来要一步一步跑了
作者: 孤帆远影    时间: 2007-9-15 17:32
看看有没有IO
有的话取下来看还自动上电不
作者: ★★    时间: 2007-9-15 20:02
应该是触发电路存在短路,我上次就碰到这样的问题,一通电就开机,二三秒后就关机,后来查到开关针上有一个电容漏电,你可以测下开关针上的电压!
作者: 小旭    时间: 2007-9-15 20:51
此板是SIS的芯片吧,上回碰到同样的故障是换IO好的
作者: 该页无法显示    时间: 2007-9-16 11:32
查查VCORE对地值
作者: 王金宝    时间: 2007-9-18 08:29
标题: 1
应该是短路造成的,开机电路要一步步找了。
作者: 一修    时间: 2007-9-18 22:31
这种情况桥坏的比较多呀.
作者: 冷血书生    时间: 2007-9-18 22:38
慢慢测触发条件吧,用示波器测精确
