标题: 一块至达845GLE有时不加电 [打印本页]
作者: 吴清旭    时间: 2009-12-26 14:05
标题: 一块至达845GLE有时不加电
触发没反应,诊断卡亮都没亮,可是开机绿线电压从3。3V拉底到0。9V,是不是保护了,有时又正常,这该怎么查呢,要是保护应该也要亮一下才断电吧
作者: 我太阳能    时间: 2009-12-26 14:23
按着南桥或者IO开机。。试试。。。
作者: 浅渊    时间: 2009-12-26 14:44
那你测电源的各项电压输出了没有啊?没有的话,那当然是不会亮了。麻烦你描述的在请楚一点。
作者: 可乐加冰    时间: 2009-12-26 14:51
换个电源试试
如果电源绿线拉低了还不触发应该是主板有短路类似的故障造成
作者: 吴清旭    时间: 2009-12-26 15:29
3# 浅渊
别的电压都没有输出,电源换过,短路的话有时怎么会正常呢
作者: 吖龙    时间: 2009-12-26 15:32
触发电路中的各个点的电压你量了没有
作者: 吴清旭    时间: 2009-12-26 16:13
绿线已经拉低了,W83627的IO,61。67。68。72。73全都正常
