查看: 3599|回复: 4
代码55,不明白什么意思
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-9-8 07:28:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>今天搞一片AOPEN AX34 PRO的板,VIA芯片的370板,卡跑55停住了,之前是09.一查说明书:AWARD 的BIOS没有这个代码.AMI的是:寄存器已复原,将停用门电路A-20的地址线.不明白什么意思.</p>
发表于 2006-9-10 01:18:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>来点建设性的建议吧,各位老大.</p>
发表于 2006-9-8 07:42:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
<p>这个代码出现在26以前还是26以后呢?</p><p></p>
发表于 2006-9-8 08:07:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
26从头到尾没出现过.
发表于 2006-9-9 07:58:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>4楼说的极是</p><p>我估计也是板卡级问题</p><p>洗刷刷就好了~ 哈哈</p>
