标题: 939主板有亮机代码7F,不亮 [打印本页]
作者: 淮南恒信    时间: 2009-12-19 15:56
标题: 939主板有亮机代码7F,不亮
939七彩虹C。NF45-DS,亮机代码一路小跑到7F,就是不亮,请大侠们指点迷津
换了N多显卡,还是不显
作者: 淮南恒信    时间: 2009-12-19 16:01
显卡槽也清理了,还是不行
作者: 维修宝贝    时间: 2009-12-19 16:02
显卡供电对不对哦
作者: 消失一狼    时间: 2009-12-19 17:24
7F,开机的码全跑完了,显卡工作的所有条件,你都查完了么?
作者: 维修小小狼    时间: 2009-12-19 17:33
是在没思路加焊下桥可能有意外收获
作者: 水云间1号    时间: 2009-12-19 18:46
焊北桥,北桥虚汗
作者: 板卡病毒    时间: 2009-12-19 18:52
代码是从C1直接跑道7F还是45或50C1循环N次跑到7F,如是后者,可以肯定的告诉你是桥空焊,或PCB板断裂,如是前者可以 考虑 显卡槽 和供电问题 最后考虑BIOS
作者: 光辉灿烂    时间: 2009-12-19 19:05
北桥供电、时钟都OK的情况下先刷BIOS,不行换桥
作者: 延智电脑    时间: 2009-12-19 19:35
939的主板 桥容易虚焊 建议 做桥
作者: 戴冬冬    时间: 2009-12-19 19:48
开机的时候拿手重一点压住北桥 看亮吗  如果还是不亮  是PCI-E的话在量下64根到北桥的信号线阻值
作者: 衡阳小丹    时间: 2009-12-19 20:00
NF单桥的板子。,10个9个半拖去焊桥!
作者: 云无心    时间: 2009-12-19 20:01
焊桥就可以了
作者: xuzuqing    时间: 2009-12-19 20:10
单一桥很容易虚焊
作者: 淮南恒信    时间: 2009-12-19 22:06
谢谢大家,等明天参考大家的意见
作者: igd0929    时间: 2009-12-19 23:43
这种主板.只在PCI-E供电正常.显卡也是好的话..加焊北桥一般都能好..
作者: 月饼    时间: 2009-12-20 00:07
桥虚焊了。加焊就好了。不行就要换桥。
建议打值一下PCIE总线
作者: jimmydong    时间: 2009-12-20 00:10
是不是每次都跑过内存啊?如果不是供电虚焊了
作者: 福气多多    时间: 2009-12-20 09:19
北桥虚焊
作者: wangchen    时间: 2009-12-20 16:14
也只能加焊北桥了  最好摘了 重做  有可能是北桥的焊点掉了
作者: 彩虹小风    时间: 2009-12-20 16:21
旱桥不行的话就把PCI-E槽给换了吧,
作者: 做个好人    时间: 2009-12-20 18:12
供电等都测量好了吗~有没有爆电容~
作者: 淮南恒信    时间: 2009-12-20 21:07
客户换桥,不愿意多出钱,不修了,谢谢各位!
