换高压板遇到的问题
weing928
2009-12-18 10:40
换高压板遇到的问题
有个液晶的板子,因为不亮,于是换了一个高压板(不是一模一样的),灯管能亮了,但出现一个问题,开关按键的指示灯亮时,灯管是黑的,按开关,指示灯灭时,高压灯管却亮了,这是哪里出的问题呢?
晨翔电脑
2009-12-18 10:49
你的高压板跟信号板的控制电压是反的,所以会出现这个样了。加个反向电路就好了
维修公司
2009-12-18 11:02
控制信号是反的,,,,
中联电脑维修
2009-12-18 11:08
把ON脚和ADJ脚交换重新接过就可以了
云星宇
2009-12-18 11:58
on是电源开关 adj是高压调整 这两个可以互换吗 除非楼主本来就接错了
浙江小徐
2009-12-18 12:28
晕。。最简单的话。直接把屏电压飞到高压板的控制信号上去。或把那个绿灯电压飞上去,就好了。 改来改去麻烦
启航电子
2009-12-21 16:21
ON /OFF 反了,楼主改下把
