这个用什么颗粒代换?
无边无际
2009-12-16 18:42
这个用什么颗粒代换?
有一根512双面16个颗粒内存,颗粒上标着:CORSAIR
32M8BDB
用HY5DU561622AT-D43和RC56D041TA0-27BC代换不成功,
偶遇
2009-12-16 18:48
你试下用 HYDU560822AT-D43 替换看看
无边无际
2009-12-16 21:20
谢谢2楼,换了个HYDU560822AT-D43的颗粒好了,在请教一下,焊好颗粒后清洗问题,用洗板水清洗后在测这个颗粒总会出现问题,是不是洗板水清洗后要吹干在测?谢谢指点一下,
猥琐男
2009-12-16 23:10
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
heidou
2010-2-19 12:17
位宽一样容量一样的频率一样的都能代换
菜鸟技师
2010-2-19 19:49
这个是16位宽的颗粒。但我只听说过16位宽的颗粒最多可以装8个颗粒。你说的双面的。而且还是512的。很显然没按套路出牌。还是让贝贝回答一下吧
