BenQ FP71GX闪亮
江品
2009-12-15 15:12
BenQ FP71GX闪亮
昨天接了一台BenQ FP71GX液晶,接上电源和信号线后,亮一下就关机了,再开,又是这样!!当时我一想,肯定是高压板有问题!!!拆开后,看到有两个35V 470U的电容起包,不管,先换了再说!!!换好后,测了下C598,两个匀坏了,手上没有这个型号,找个两个FU9024N代替!!!再查其它地方,没问题后,加电上机测试!!!没过多久,显示哭又是亮一下又灭了,拆下来查,没一点毛病,这下晕了!我把高压部分全加焊了下,再试,还是一样!!没办法了!!!把板上的电容全换了,结果接上试了一天,没事了
陕西楞娃
2009-12-15 15:49
头像不错。。嘻嘻。这种开机一闪的。9成以上都是电容失容导致。
cheney16
2010-3-7 19:35
楼主太牛了啊!!!!!!!!!
怀钰
2010-3-11 22:58
请问一下,指示灯是灭还是亮的?
sysczf
2010-3-12 08:53
我以前也遇到过,当时没办法改了个高压
今天学习了,谢谢楼主分享
以后再遇到这种问题,我也全换电容试一下
