三星P30暗屏,时亮时不亮维修经验
松钰小南方
2009-12-14 16:40
三星P30暗屏,时亮时不亮维修经验
接到客户机时,加电看电流有三次正常的跳变,暗喜,而且看到是暗屏,仔细看能看到开机的LOGO,拆机,把屏用点灯管的通用高压板点,不亮,怀疑灯管坏,拆下灯管后,发现灯管都碎了,换了一下灯管,上机,晕,还是不亮,拿点灯管的高压板点,亮,晕,接着测高压板没有主供电,接着测主板CN10接口也就是接屏线及高压板的接口,对图找后发现33及34脚没有供电,这两个脚就是给高压板作为主供电的,查图,发现原来这个电就是保隔末端的电,通过。L37及C56滤波后到达高压板,测得L37的两端都没有电,C56没有对地,看样子是板层有断线了,不管他,拆掉L37后,找到L37与C56连接端,从一个高管的D极飞线到L37上,装上机晕开始白屏,再拆机,发现白屏不亮时,电流只到0.7左右,用力按住显卡,能开常开机,后来BGA加焊显卡,搞定(友情提示,这个显卡芯片上片集成了两片显存,BGA加焊时上部温度不要太高,把底部的温度稍微调高一点,因为我们店里用的是三温区的BGA)图纸我看基地里有,我就不上传了,免得浪费基地的资源
我是随
2009-12-16 16:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
星城电脑
2009-12-16 17:59
想问下楼主 “三温区的BGA” 这个是什么意思????
xlaws
2009-12-16 20:53
暗屏+显卡脱焊, 笔者飞线取电,赞个。
xiaopiga118
2009-12-16 21:48
哈哈, 谢谢分享!
维派科技
2009-12-16 21:57
暗屏+显卡脱焊, 笔者飞线取电,赞个。
xlaws 发表于 2009-12-16 20:53
我有一样的想法
yao888
2009-12-16 22:32
好 谢谢 我以后 遇到 就知道怎么解决了
