联想F40
科比—布莱恩特
2009-12-12 15:27
联想F40
小弟有款联想F40的机器,客户报称的故障是进了水;接到机器后拆开机器看KB附近有点腐蚀,拿洗板水清洗干净后通电发现待机为0.05A,触发脚上电压为16V(应该是超高吧,印象当中没碰过这么高的触发电压),因为修进水的机器比较少,不知道这种问题会不会是腐蚀主板电路的导致的,望哪位有经验的朋友可以指点一下~~
博澳源
2009-12-12 17:04
细仔不是不线相连了,能触发吗?
李军伟
2009-12-12 20:10
是有点大了 肯定不能触发了。
博思广达
2009-12-12 20:56
是不是地线弄错了还是怎么了啊 开关上要有16v芯片早冒烟了吧
天浪里
2009-12-16 13:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
愤怒的蝴
2009-12-16 15:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
